Buenas noches!
estoy haciendo un circuito este:
Lista de componentes:
1 Circuito integrado NE555
1 Resistor de 47KΩ
1 Potenciómetro de 50 ó 100KΩ
1 Capacitor de 10 µF.
1 Diodo 1N4002
1 Relé (relevo, relay) con bobina para 12 voltios, con contactos que soporten de 5 a10 amperios.
Descripción del circuito:
Hemos utilizado el NE555 para la generación de los pulsos, los cuales se controlan con R1, VR1 y C1, para el tiempo de apertura de los contactos.
D1 cortocircuita las corrientes de voltaje alto autoinducidas cuando se suspende la alimentación del circuito y el campo magnético se neutraliza de forma brusca, D1 por supuesto, protege al IC NE555.
y me pide un diodo 1N4002. como lo estoy haciendo con coomponentes usados de televisores viejos no puedo encontrar dicho diodo.
El que encontre fue el 1N4007 que diferencia hay? lo puedo usar? es lo unico que me falta.
1 Resistor de 47KΩ
1 Diodo 1N4002
