Duda condesadores electrolíticos
fdesergio, creo que estas en un error con respecto a que dos diodos conectados a cada extremo
de un devanado con punto medio, es rectificación de 1/2 onda, sino la misma es rectificación de
onda completa.
en serio +425 0 -425 en un trafo? en Ac de donde sacas esa polaridad?? esto ya parece un chiste,
nop es un chiste es un 300+300 (y)
un sistema rectificado ya sea 1/2 onda u onda completa, otra cosa ya es la configuracion de la rectificación que puede ser 1/2 onda (1 diodo) para un solo y unico bobinado, 1/2 onda (2 diodos) para 2 bobinados con tap central, y onda completa (4 diodos)
me temo que te estas haciendo un matete 2 diodos en los dos extremos es semiciclo + el otro semiciclo o sea onda completa ;)
oooo te refieres a media onda positiva y media onda negative es decir un diodo pa dentro y otro pa afuera y se tiene medio ciclo negativo y medio positivo y masa por supuesto que seria asi -300+300 con solo 2 diodos :unsure:
Si es verdad, mi error estaba al expresar rectificacion de 1/2 onda con 2 diodos y tap central, lo correcto es rectificador de onda completa con tap central, sorry
