Buenas tardes, experimentando con el objetivo de entender circuito en serie, realice lo siguiente: con una batería automotriz como fuente de alimentación conecte un foco de 1.1 ohms y otro de 2.7 ohms en serie y el foco de 1.1 no enciende a diferencia del otro que brilla con intensidad, cheque la caída de voltaje y en el primero marca 1.3 volts y en el segundo 11.7 la pregunta es porque sucede esto, conecte otro foco de 0,7 ohms y el de 1.1 prende con intensidad y el otro de 0,7 apenas enciende, se que a lo mejor es muy sencilla la respuesta para ustedes los expertos pero para mi es dificil gracias por tomar en cuenta esto. ...
