Hola compañeros,
Este es mi primer tema en el foro, si me equivoco en la admision de archivos o en algo parecido me corrijen porfa , continuendo, he estado realizando un proyecto de elctrónica soy estudiante de segundo semestre de ingeniería electrónica y me gustaría que me ayudara en un par de dudas con repecto a este tema,
Primeramente realize los calculos respectivos para la fuente de tension positiva, he aquí s los muestro:
En primer lugar utilize un transformador de tap central de 110V a 24v porsupuesto a 1 ampere,
Como implemente el trasformador nos entregara un voltaje de 24v, entonces sabemos por una simple ecuación que el voltaje pico en un puente rectificador de 4 diodos es igual, al voltaje pico de la tención CA, menos la tensión de los diodos.
24*1.4142=33.9408 V
Antes de la rectificación.
33.9408-1.4=32.5408 V
En el laboratorio obtuve un voltaje aproximado de 30v ya que los calculos como saben son situacines ideales, despues analize lo siguiente
Imagen 1
En la imagen se puede observar el efecto de interruptor entre los diodos, esto se tuvo encuenta para divider los circuitos, y tenerlos aparte como se muestra acontinuación:
Imagen 2
Claramente se que hay circuitos como este que son convinados y que estan en el foro:
Imagen 3
Pero quiero hacerlo diferente y quiero separar la fuente de tension positiva y negativa, oviamente la de tension positiva se obtuvo un valor adecuado, pero la de tension negativa no resulta, los calculos deverian dar -31.26V pero daln -12.34v con el potenciometro a maxima potencia, y con minima potencia, se obtienen entre -2v y -4V Utilice el regulador LM337 para tensiones negativas, y su hoja de especifficaciones segun texas intruments me sirven, pero ocurre algo interesante cuando conecto el tap central y alguna otra salida, se obtiene lo siguiente, -12.08v y -0.6v el problema esque necesito una fuente de (+30 0 -30 V ) y con circuitos separados, les muestro el esquematico en Livewire:
Imagen 4
Y no se porque ocurre esto, no se si alguen puede colaborarme con este tema, le agredeceria mucho
Gracias por leer.
Nota: las imágenes estan adjuntas y con su respectivo nombre ejem (Imagen 1...Etc)
24*1.4142=33.9408 V
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Gracias por leer.
