duda hacer que cuente hasta 1
hola que tal pues talvez no le encuentren sentido pero quiero que mi 7490 cuente hasta 1 y en 2 haga reset
asi lo quiero por que las salidas en bcd van a un demux pero solo ocupo dos salidas del demux por eso solo quiero que cuente hasta 1 y en 2 haga reset
en la practica es muy facil pues no se necesitan compuerta AND por que el dos 0010 solo activa una patita en alto y esa va al reset (pata 8 alas 2,3 6,7 del 7490) pero..........................
no funciona cuenta 0,1,8,9...0,1,8,9,.... etc
se salta al 8!!! por que??????
lo intente ahora que cuente hasta el 6 ya usando un AND y cuenta
0,1,2,3,4,5,8,9 ...X,X,2,3,4.....
donde x es un digito raro,
alguien sabe que puede ser???????????????????????????????
abusando de su bondad y tiempo , tengo otros 2 contadores armados, pero no cuentan bien es decir salen pues digitos raros, ya checa los cables cambie los ci cheque todo pense que estaba dando mal las salidas al display pero no, pero lo raro esque si contaban bien, no estan cercas de lamparas o teles !!!
y ..... se puede hacer un tren de pulsos donde el t1 dure 5 min con el 555?????????????'
gracias!!!!!!!!!!!!!!
porfavor ayuda!!!!!!!!!!!!!!!!1
lo simule en multisim y jala bien pero en la practica no!!!!!
si quiero que cuente hasta 1 se pasa al 8 y 9 y si quiero que cuente hasta 3 tambien!!!!
un maestro me dijo que era por el voltaje, pero como??? tiene 5v y solo alimento al 7490 7447 al dsiplay y ya!!!!!!
ayuda!!!!!!!!!!!!!!!! por que se pasa al 8 y luego 9??????????? el reset es 0 no??? parece que el reset lo hace a 8!!!!!!!!!!!!!!!
