[duda] Placa de fotocopiadora NEC. Duda del modelo y diagramas.
Hola, buenas noches. Bueno, hoy a la mañana estabamos en el centro de rosario, yendo a comprar componentes electronicos.Antes de llegar a la casa de electronica, vimos que estaban tirando fotocopiadoras lasers POR PARTES. Fuimos a preguntarle al que las tiraba si podiamos llevarlas y no hubo problema. Bien, la cosa es que rescatamos un par largo de Drivers para todo tipo de motores (lastimosamente todos de 24V). Tambien rescatamos motores paso a paso, fuentes etc. En fin, a mi amigo le interesaron mas las partes de potencia/mecanica y a mi me intereso la parte de control y cosas digitales. Pude rescatar una placa base completa de una fotocopiadora, pero no se la marca ni modelo de la maquina en si. Puedo afirmar que esta placa es de marca NEC.
Como yo siempre quise instalar linux en un dispositivo, como por ejemplo en los procesadores ARM de las placas logicas de los discos rigidos, este no es mas que otro caso.
Cuenta con un procesador Integrated Device Technolohy (el logo es una integral), 79RV6460. Clockeado a 133MHz, 64-bits MIPS III. Incluye un DSP para hacer calculos con un FPU integrado. Lastimosamente no cuenta con ningun UART integrado; para ver si hay algun tipo de debug, o similar.
En fin, en la pagina de IDT, hay bastantes recursos sobre este micro: http://www.idt.com/?genID=79RV4640. Como comentario, este micro se utilizo en las computadoras SGI, donde corrian Unix, o Windows NT. (ambos soportan(aban) la arquitectura MIPS III)
Ademas, tiene para soldar un slot de PCI y de un disco rigido. Ustedes diran, claro pero si no esta soldado de fabrica es que no se puede poner porque seguro falta algun componente. Pero constate, y de las pistas que van al conector PCI, estan todos los componentes.
En fin, cuenta con mas cosas, por ejemplo, tiene un modulo de fibra optica integrado, un clock realtime, 2 chipsets (no existen, segun google) y un puerto paralelo (obviamente).
La placa tiene un modulo de memoria instalado (segun dice, ROT y sin ningun valor; aparentemente 4194304 palabras en total x 16 bits). Como comentario, la placa base tiene instalados los mismos integrados que la RAM, inclusive con la misma cantidad.
Tambien tiene instalado el modulo de seguridad (COD) que es ese que lleva 2 RAMs estaticas alimentadas por una bateria.
Y por ultimo, tiene un modulo (NROM) donde yo imagino que se almacena todo el software principal. Esta dividio en lo que parecen ser 3 ROMs (con numeracion interna, no hay info sobre esos numeros).
Para finalizar, me gustaria que me comenten alguna idea de que podria hacer para lograr algo util, o facilitarme el modelo de esta placa, o algun dato.
Tenia pensado soldarle un conector PCI y probar con una placa VGA. Pero antes de eso, tengo que conseguir el pin-out del conector Entrada de voltaje, el cual posee varios colores y no se que voltajes usa.
Si alguien sabe, comente por favor! Muchas gracias.
Aca dejo adjuntas unas fotos:
Placa, vista general:
http://img194.imageshack.us/i/20110219233106975.jpg/
Placa, vista general con las placas NROM y COD conectadas:
http://img560.imageshack.us/i/20110219233551898.jpg/
Chipset "sur", el de abajo (que segun google no existe):
http://img535.imageshack.us/i/20110219233158554.jpg/
Dispositivo de fibra optica:
http://img831.imageshack.us/i/20110219233209149.jpg/
Chipset "norte", el de arriba (tampoco existe, segun google):
http://img208.imageshack.us/i/20110219233223835.jpg/
Procesador MIPS III IDT 79RV4640 (64 bits):
http://img535.imageshack.us/i/20110219233255311.jpg/
Vista de los "pads" donde iria el conector PCI:
http://img152.imageshack.us/i/20110219233404819.jpg/
Vista de los pads del conector para alguna tarjeta de red:
http://img10.imageshack.us/i/20110219233618945.jpg/
Vista de donde iria el conector para un disco rigido (50 pines !):
http://img526.imageshack.us/i/20110219233419640.jpg/
Cables de entrada de voltaje (los verdes son GND):
http://img80.imageshack.us/i/20110219233439624.jpg/
Modulo de seguridad con sus 2 RAMs estaticas y la bateria:
http://img716.imageshack.us/i/20110219233446726.jpg/
Modulo NROM (donde yo pienso que esta el software):
http://img248.imageshack.us/i/20110219233454413.jpg/
Una vista mas cercana de los chips de la placa de NROM (se notan que los integrados vienen con numeracion interna de la fabrica):
http://img251.imageshack.us/i/20110219233506866.jpg/
