Duda sobre transistores de múltiple emisor en TTL
Hola que tal? Quería hacer una consulta sobre la siguiente pregunta en un examen que estaba practicando, porque para mi la respuesta correcta es la D, pero me surge una duda sobre la ultima parte de la oración que dice que al ser multiemisor no cumple con las reglas clásicas de bjt en conmutación, yo se que en este caso el transistor se comporta como 2 diodos en las entradas de la nand, pero no he conseguido ninguna información sobre lo que plantea la oración esa. Desde ya muchas gracias
¿Por qué no subís un análisis del circuito usando a X e Y como tabla?
Código:
X    | Y   | Out
0    | 0   | ...
0    | Vcc | ...
Vcc  | 0   | ...
Vcc  | Vcc | ...
En cada condición podés obtener las corrientes aproximadas de polarización, suponiendo que no tenés carga a la salida.
Pd: creo que la "D" no es correcta, porque la idea si sería que trabajara en corte/saturación y el modelo aproximado para analizar el circuito sería "partiendo en 2" el transistor como te puse arriba.
