un par de vueltas de vida
Como podrán saber mucho a esta altura los tubo sufre agotamientos de filamento y de gas. En el caso de este televisor es
el filamento el que ya no caldea como lo hacia hace 20 años atrás o mismo puede que sea el flyback el que este generando esta anomalía, previo hay que tener una bombilla de 12V 200mA y la tendrá que prender a full (brillo puro) si no lo hace es porque la tensión es mala
y si lo hace y los filamento están atenúes es porque los mismo están en sus últimos días... esta solución puede durar unos años a unos días dependiendo de como hagamos nuestro trabajo a como y en que estado este el tubo...
El televisor puede ser cualquiera como cualquier marca, modelo, tamaño. etc.
Al principio el problema clásico la imagen tarda en aparecer
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
tocamos todo y detectamos que todo esta bien miramos los filamentos y estan prendido
![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
comienza la confusión. Estará agotado el tubo???
![Inseguro :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(no voy a discutir si la palabra esta correcta) la respuesta es
SI el tubo no tiene la suficiente ionización que
tiene que crear el filamento, mientra va creando electrones estos son absorbidos por la pantalla (como si estaríamos inflando un globo pinchado, tardamos en obtener un resultado) lo que tenemos que hace cuesta un poco de trabajo
Primero tenemos que sacar la dos resistencia en el caso de este televisor (miren, no todos los
heat son iguales) una al lado del flyback la otra en la placa TRC
segundo
puenteamos con un alambre (patilla de una resistencia) la resistencia de 1Ω que esta en la TRC...
Tercero sacamos la resistencia que esta al costado del flyback la de 0,22Ω y en uno de los orificios soldamos
un cable de 50 Cm y le damos unas
4 vueltas (maximo no recomiendo pasarse de 6 Vueltas) si los filamentos prenden a full como lampara de 25Watts te re pasaste
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
y proseguimos como todo método empírico a ver que tales fueron los resultados en el caso de esta paso de encender de 2 horas y media a 1 minutos (mas no se le podía pedir
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) tiene que tener en cuenta que la fuerza que hagan los filamento es la que determinara la vida del tubo
Aquí les dejo una fotos para que vea los sencillos pasos del
TURN LIFE
Asi es como se veía la imagen después de esperar 1 hora y media
esta es la parte trasera del tubo donde trabajaremos
Aquí podemos ver que es donde sacamos
la resistencia de 1Ω (circulo rojo) que estaba en la
TRC y colocamos una conductor puenteando las dos pistas de cobres
Esta es la parte secundaria donde sacamos
la resistencia de 0,22Ω (la que esta marcada en un circulo amarillo)y de la pista que viene del flyback soldamos un extremo,
damos una 4 o 5 vueltas y volvemos a soldar el cable en el otro orificio donde estaba la resistencia que va la pista de cobre hacía los filamentos
Nos va a quedar así, podemos ajustar bien el cable de con una tanza de pescar o NO eso es a gusto
Esta es la imagen que se tiene al minuto, la calidad de la misma tiene que ver con la antena y la cámara del celular (muchos sabrán entender)
Por ultimo les comento lo que esta dibujado en la hoja de papel muestra lo que hice, en la parte de arriba encontramos el dibujo de lo que quedo:
una bobina interna del flyback, una bobina extra que se bobina por fuera del mismo y derecho a los filamentos y en la de abajo lo que era, que tenia:
la bobina interna del flyback, la resistencia de limitacion, la resistencia controladora de temperatura del TRC y los filamentos.
saludos a todos espero esto le sirva para entender como es que se arregla temporalmente un TV cuando el filamento NO esta rindiendo al 100% esto puede dar una enorme solución o una temporal hasta cambiar el tubo.
posdata: para entender mas que pasa cuando pasa busquen en
San google HEAT TRC![Alabanza :alabanza: :alabanza:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
