Buenos dias foreros me presento, me llamo Xavi, soy de Barcelona y aquí me encuentro posteando en algún sitio pidiendo consejo
El caso es que mi centro de control de los altavoces ha dejado de funcionar. Lo he abierto y parece ser que se ha quemado un chip (CS42526); el que se encarga de hacer la conversión Digital/Analógica SPDIF. No preguntéis como ha podido quemarse, porque tampoco lo sé. Ahora los altavoces son prácticamente inservibles, ya que sin el POD no puedo conectarlos de ninguna otra forma. En caso de no poder conseguir un POD nuevo, tendría que haber alguna forma de mandarle la señal analógica al subwoffer mediante ese conector RS-232. Pero no hay forma humana de saber qué cable es cuál. Y no logro encontrar ningún diagrama dónde lo explique.
O sea, mi intención es mandar la señal analógica directamente al subwoffer, ya que él mismo es el amplificador y manda la señal amplificada a los demás satélites. En eBay he visto alguien que ha conseguido hacer un cable conversor de RS-232 a 3 minijacks, con eso al menos sabemos que el tipo de señal es el mismo que los minijacks, lo cuál me serviría. Me haría falta algún manual dónde aparezca como están hechas las conexiones. o si conocéis alguna manera para averiguar cómo están hechas me lo apunto. En caso de no poder hacer este apaño del cable, solamente me quedaría la posibilidad de usar los satelites con otro amplificador; pero el subwoffer sería MUCHO más costoso de integrar a un sistema de audio..
He estado observando y tal y como se aprecia en la foto, me he dado cuenta de que hay unos cables que van dentro de un cable juntos, y otros cablecitos sueltos que rodean a este cable; y todos los cables dentro del cable grande, que es el RS-232 que comentaba. Ésto me recuerda, hay alguna relación/causa que justifique este posible orden con los cables? Alguna razón física de campos magnéticos/eléctricos. Podría de ahí sacar conclusiones y saber si por ejemplo todos los que van por dentro son positivos y los de fuera negativos? o viceversa. Aquí os dejo las foto. He puesto el color de cada cable justo debajo de cada uno; pero creo que me ha quedado demasiado pequeño
, si le hacéis un poco de zoom lo podréis leer
El chip quemado es el que esta rodeado de condensadores, cuadradito con un tono ligeramente marrón
Googleando un poco más he llegado a la conclusión de que el Cable misterioso se trata del "Plano de Masa", algo muy común en PCBs destinados a tratado de audio; como es este caso. Y deduzco que también va dentro del Cable RS-232 ya que el cable esta apantallado y debe ir conectado a masa por uno de los dos extremos. He estado midiendo valores de voltaje tomando como tierra éste mismo cable; adjunto la misma foto de antes con los voltajes tomados. Lo he probado con los altavoces encendidos y con el volumen bajo y volumen alto para comprobar diferencias (y no las ha habido). Los voltajes que he puesto N/A es porque el Tester no me daba ningún valor fiable y además por debajo del 1 i incluso negativos. Ahí va la imagen:
He encontrado un foro de Estados Unidos en el que hablan precisamente lo que yo quiero hacer, conectar los altavoces sin hacer uso del POD. A ver si consigo entenderme bien con mi inglés y consigo hacerlo. La principal dificultad que me encuentro es que hay dos versiones de los altavoces (como ya dije), la mía es la primera versión, que los altavoces no van conectados con un RCA detrás del subwoffer y parece ser que cambia la disposición de los cables en el DB15 (antes puse que era un RS-232, pero el cable tiene 15 pin).
Esta es la disposición de los cables en un subwoffer de los "nuevos" (RCA):
1 - Right Rear in
2 - Sub In
3 - Left Rear in
4 - Center in
5 - Left Front in
6 - enable in
7 - enable in
8 - enable in
9 - Right Front in
10 - +8V logic supply out
11 - ?
12 - ?
13 - ground
14 - +18 V supply out
15 - -18 V supply out
Poco a poco voy ganando terreno para descifrar como va conectado
Hay un video en Youtube que podría ayudar bastante también:
