Estoy intentando hacer un amperimetro digital para mi fuente de alimentación. Al que también añadiré un voltimetro digital. Todo esto lo mostraré en una LCD 2x16, gobernada por un pic.
He pensado en usar el CA3162, y como se vé en la imagen que adjunto he marcado un par de cosas, que querria saber si alguien me puede contestar sobre si mis conclusiones despues de leer la ficha caracteristica son ciertas.
1. Estas entradas, son las entradas de referencia. Que deberian ir a ambos extremos de la resistencia que utilizariamos para testear. en serie con la salida (en el caso del amperimetro) siento "higth Imput" la entrada de la pata de la resistencia que no vá a masa, "low imput" la entrada de la resistencia que vá a masa?.
2. Las salidas son en BCD. Y por lo que lei, las salidas están multiplexadas. De manera que primero sale la de más alto nivel, despues sale la de bajo nivel, y luego los decimales?.
3.Estos pines graduan la frecuencia de muestreo, pero no estoy seguro de si manejan la de muestreo en la entrada, o la de muestreo de la multiplexión de las salidas.
4. Sirve para ajustar a 0 la medición. Es decir, para variar el rango de detección?.
Y aúnque no aparece en un circulo, pregunto los pines 3,4 y 5 que ahi aparecen son los que indican en que parte está multiplexando?. Es decir, cuado por la salida BCD está saliendo la parte alta del numero se ponea 1 la salida?.
Gracias por las solución.
