Soy buevo en este tema y tengo unas dudas sobre un trasformador que encontré como hacer para mi clase de circuitos de corriente alterna y aunque es relacionado mas con magnetismo el profe me lo acepto y maso menos es asi como lo encontré:
Materiales utilizados.
Hilo de cobre esmaltado.
2 carretes de PVC.
Pletinas de acero.
Regletas de conexión y cables.
Construcción.
Construiremos una bobina con 1000 espiras que nos servirá como primario.
Como secundario construiremos otra bobina con 250 espiras, la relación de transformación sera de 4.
Cortaremos varios trozos de pletina de acero de 40 x 8 mm, para formar un circuito como se aprecia en la figura, que se encargará de conducir el flujo magnético generado.
Funcionamiento.
Por la bobina del primario, la de la izquierda, circulará una corriente eléctrica que generará un flujo magnético alterno, este flujo magnético recorrerá el anillo de hierro formado por las pletinas de hierro. Se utiliza acero porque es un material que conduce muy bien el flujo magnético. Al atravesar la bobina del secundario, la derecha en la figura, generará una tensión alterna en la misma, con la misma frecuencia, que podemos aprovechar para alimentar un receptor que funcione a menor tensión que la que teníamos.
En el secundario se generará una tensión alterna siempre que el fjujo magnético sea alterno, y para que sea alterno la corriente en el primario debe ser tambén alterna.
Si alimentamos el transformador con una tensión continua, en el secundario tendremos una tensión de 0 Voltios, no existirá flujo alterno.
El problema es que soy nuevo en este campo y el profesor me pide datos que la verdad nose muy bien como sacarlos, me pide que le de datos como:
EL voltaje que va a tener (segun yo 120)
me pide las corrientes en cada bobina
la potencia que va a tener
y la salida que va a tener
Espero que me puedan ayudar por favor y disculpen por como ise l tema pero es mi primera vez
2 carretes de PVC.
Pletinas de acero.
Construcción.
Funcionamiento.
