Hola,
Hace poco que estoy metido en el tema de la electronica y, debido a que estoy aprendiendo por mi cuenta, hay algunos temas que no entiendo muy bien.
Por ejemplo, hice el siguiente experimento con el protoboard: cargue un capacitor de 470 µF y 50V con una serie de pilas hasta 5V. Aqui surgue una duda: si mido el capacitor con el tester digital el valor comienza en 5V y va lentamente descendiendo hasta 0V a un ritmo de 0,01V por segundo aproximadamente. Pero si lo mido con el tester analogico, la caida de 5V a 0V es casi inmediata. ¿Puede ser que esto se deba a la resistencia interna del tester, que es mayor en el digital que en el analogico?
Otra duda es respecto a los LEDs. Una vez cargado hasta 5V si conecto un led verde o azul se produce una caida de 5V hasta 2,3 V en el capacitor (luego de que se prendiese por un segundo el led) y luego sigue cayendo de 2,3 a 0. Si en cambio pruebo un led rojo o amarillo la caida es de 5V a 1,70V. ¿a que se debe? Aclaro que si vuelvo a conectar el led cuando el capacitor tiene 2,3V no se produce ya ninguna caida adicional.
Espero que me puedan ayudar con estos temas.
