Proyecto para una materia de la facu. (En realidad es capricho mio ponerme a programar pic, y ya que estoy lo presento como proyecto)
No especifique mucho en el titulo del thread porque pretendo usar este para ir preguntando todas mis dudas asi no dejo posts desparramados por todo el foro.
Estoy llevando a cabo el proyecto en mikroC y simulando en ISIS (proteus).
Ahora vamos al grano. El problema que estoy teniendo en este momento es con el PIC16F819, seleccione este PIC en base a mis necesidades (16 pines I/O y 2 entradas AD).
Mi problema esta en el puerto A, no puedo hacerlo andar como yo quiero. Ejecuto la simulacion con este codigo cargado:
Lo que pretendo hacer es poner a 1 todos los puertos, esperar medio segundo y ponerlos a 0, volver a esperar medio segundo y que se repita.
Cuando lo simulo pasa lo siguiente:
-RA0 hasta RA3 se ponen en 0 logico.
-RA4 funciona bien (se prende y apaga cada 1/2 segundo)
-RA5 hasta RA7 quedan de color gris y no se bien que significa esto en proteus (¿sera el estado de alta impedancia?)
NOTA: leyendo el datasheet veo que el pin 5 es solamente de entrada, pero igual, los 7 pines restantes deberian funcionar bien y solo funciona bien 1
Espero me puedan ayudar, gracias.
PD: Llevando a cabo el mismo ejercicio pero con el puerto B hace exactamente lo que yo quiero (prender y apagar todos los pines cada 1/2 seg).
Código:
void main(void){
TRISA=0;
TRISB=0;
PORTB=0;
PORTA=0;
while(1){
PORTA.F0=1;
PORTA.F1=1;
PORTA.F2=1;
PORTA.F3=1;
PORTA.F4=1;
PORTA.F5=1;
PORTA.F6=1;
PORTA.F7=1;
Delay_ms(500);
PORTA.F0=0;
PORTA.F1=0;
PORTA.F2=0;
PORTA.F3=0;
PORTA.F4=0;
PORTA.F5=0;
PORTA.F6=0;
PORTA.F7=0;
Delay_ms(500);
