Dummy Load (Carga Fantasma) 50 / 52 Ω
Hola a tod@s
Os dejo unas fotos de mi carga artificial para HF de 52Ohm, 30W.
No hay mucho que decir... 240 resistencias de 12,4 Kohm. Si tenéis problemas en localizar ese valor, simplemente 12K = 50Ohm
¿Porqué SMD?
1) Se supone (!) que son resistencias no inductivas
2) compacta y cómoda para la insertadora.
Las aletas de refrigeración son además el PCB donde se ubican las resistencias.
Saludos,
Angel
La funcion de un ranurado en aletas es aumentar el area de disipacion.
Si las aletas fueran macizas, con ranuras de ese tipo el area efectiva te hubiera quedado mas o menos igual. Pero como se trata de laminas de cobre el area termino siendo menor --> El trabajo de ranurarlas fue para peor.
Fuera de eso, es una buena idea. Sobre todo si tenes acceso a un insersora de componentes :)
Fresadoras, tornos, insertadora, horno e inspección óptica de soldadura propias
claro que las aletas son para aumentar la disipación. Este cacharro lo puse con ventilación forzada y pasiva.
gracias por tus comentarios
Esta bonito.
Ya existe un post sobre el tema de las "Resistencia de carga" o "Carga artificial", si algún día lo encuentro, moveré este con el otro.
Hola, las ranuras en los disipadores, en realidad estan reduciendo el area de contacto, pero su funcion es mejorar la circulacion del aire acelerando el intercambio de calor por el mecanismo de conveccion... Salu2.
yo conozco resistencias de carga de hasta 2500watts y siempre utilizan rollos de alambre resguardados en ceramicos bien gruesos y se los varia con un reostato
Pero su componente "inductivo" es muy amplio! A pesar de que la antena no es una resistencia pura (tiene parte inductiva y capacitiva) se busca en las pruebas sacar esas variables.
yo conozco resistencias de carga de hasta 2500watts y siempre utilizan rollos de alambre resguardados en ceramicos bien gruesos y se los varia con un presotato o algo asi
Reostato
Cuando se emplean muchas resistencias para lograr una de mayor potencia y se conectan en paralelo, la componente inductiva de estas, también se va poniendo en paralelo, por lo que su valor se va haciedo cada vez más pequeño a medida que se colocan más resistencias, y según la frecuencia se puede llegar a (Casi) despreciar.
Pregunta de principiante:
estas cargas se utilizan para simular una antena en radiofrecuencia, al igual que se usan las cargas artificiales en el audio?
Casi.
Al ser alta frecuencia debes considerar la componente inductiva tanto o más que la resistiva.
Las resistencias de carga para RF se hacen con una forma "Especiál" de bobinado que las hace muy poco inductivas.
Pues las resistencias de la carga hecha por intecnica parecen resistencias SMD normales
En efecto, lo son, por la forma de construcción de las resistencias SMD la componente inductiva es sustancialmente menor que en una resistencia cilíndrica común.
El mismo intecnica comenta esto al principio del post.
Con eso se podria deducir que utilizar las cilindricas en este proyecto tambien seria una buena opcion??
Digamos que si es viable.
Pero habría que medir la inductancia final del array para verificar si se encuentra dentro de lo razonable.
O medir la inductancia de una resistencia y calcular cual será el resultado de suma de XX bobinas (Resistencias) en paralelo.
gracias fogonazo por la aclaración...a veces uno se confunde.
saludos.
por otra parte muchachos...creo haber visto en elgun lado el post:
carga fantasma para radiofrecuencia o algo asi...
habria q googlear un poco
Gracias por vuestros comentarios. Hasta hoy no he podido entrar con algo de tiempo. Pero Fogonazo ya ha respondido perfectamente.
Esta carga artificial o antena fantasma surgió de la necesidad de probar y ajustar en nuestro laboratorio tanto equipos de radiofrecuencia médica como emisoras y amplificadores de radio de HF (1.6 a 30Mhz).
Es interesante dotar a esta pequeña carga de un instrumento de medida para que nos dé los valores que estamos midiendo... Osea, unos pocos componentes, un PIC y un LCD y queda un instrumento de lo más interesante.
Hay muchos libros, deberias empezar leyendo sobre campo magnético, induccion, etc. Ejmplos muy completos los constituyen el ARRL handbook y el Experimental Methods in RF Design (El ultimo estoy loco por conseguirlo :D)
