He realizado la búsqueda, con ese texto, y no he encontrado tema al respecto.
Voy a empezar ilustrando el tema, todos conocéis este adaptador (A)
Y me he encontrado con esta variante (B)
El primero, A, le tengo, el otro quiero pensar que funcionará igual, que no será alguna chinada "fake". Lo que nunca he logrado saber es si, dentro de la petaca blanca (A), e imagino que en la parte extendida del USB negro (B), solo hay cables soldados de una forma concreta, o puede haber algún tipo de circuito. No he conseguido saber, buscando en internet, que hay dentro, como se conexiona esto. Soy consciente que, con el polímetro, puedo medir continuidades, que va a donde, pero... ¿Habrá más?.
Y todo viene por dos razones.
1 - Por un lado, jamás he logrado hacer funcionar este tipo de adaptador
Sin embargo tengo el blanco (A) y funciona sin problemas, y no lo entiendo.
2 - También tengo este cable
Y se me había ocurrido, en vez de conectarlo a una placa, ponerle un USB macho, pero no sé ni si se puede ni como. Y me da la impresión que, el posible circuito, debe tener mucho que ver con el del adaptador blanco (A).
Sé lo de los cuatro cables, dos de datos y dos de alimentación, pero no como ni donde cada cual, y lo que más me preocupa es liarla con las tensiones y cargarme algo. La idea, sé que no descubro nada, es conectar teclado y ratón, USB, al mismo puerto USB.
Incluso, creo que lo he probado, me atrevería a decir que esta solución conjunta:
 mas
 mas   tampoco funciona
 tampoco funciona
¿Me podéis ayudar?
 mas
 tampoco funciona¿Me podéis ayudar?
