"el aficionado" tendrás una imagen como la del comentario #28 para un timer 555 con dos potenciometros (para que el tiempo de encendido sea mas corto que el de apagado y viceversa) ?
Una variación muy interesante y efectiva del esquema inicial que propusimos consiste en colocar un diodo en paralelo con R2. Esto hace que el condensador C solo se carga a través de R1 y solo se descarga a través de R2.
Esta modificación hace que nuestra fórmula para el cálculo de la frecuencia de oscilación quede de la siguiente forma:
y los respectivos tiempos en HIGH y LOW del pulso quedan de la siguiente forma:
Con este circuito el Duty Cycle puede conseguirse con cualquier valor que deseemos. Si R1 = R2 entonces tendremos un Duty Cycle del 50%. Si R1 > R2 entonces el Duty Cycle será mayor que el 50%, y si R1 < R2 entonces tendremos un Duty Cycle menor que el 50%.
Perdóname me equivoqué, no hay necesidad de poner el transistor.
Si solo corre en un sentido, revisa si las patas o terminales 4 y 5 del 74192 están bien conectadas, porque es allí donde se produce el cambio de sentido.
Chao.
elaficionado.
ya quedo, gracias el problema era el 555, un amigo me presto un reloj que hizo y con ese funciono, el seguiente paso es ponerlo en mi coche, como me recomiendas adaptarlo a 12v?
Hola, aguen sabe como al circuito del comentario #10 le puedo adaptar un opto-triac para ahcer que en lugar de que ensienda un led, encienda un foco de corriente alterna de 110 volts?
Hola, acá tengo algo de eso que lo habia bajado hace un tiempo ta en ingles no más la explicación y la verdad
que no lo hice al circuito pero supongo que debe funcionar lo dejo para que lo miren, es bastante simple creo q vale la pena probar hacerlo.-
les agradeceria si me dijeran como puedo hacer el proyecto del filtro anticontaminante
me dijeron que es muy parecido a este
solo me falta que tenga la secuencia hacia un solo lado
osea solo de izquierda a derechaa y vuelva a empezar desde el led 1
el proyecto es de 8 leds
para eso compre el 74ls138
y si me funciona todo
solo que me funciona como el del auto increible de un lado a otro
osea con rebote
Ami me pidieron el mismo proyecto, pero me pide que controle el numero de salidas... osea, que... cuente de 1 a 7, de 1 a 6, de 1 a 5... y asi sucesivamente... osea controlar el numero de salidas
Hola.
Mira el 4017, es un contador desde 1 hasta 10, esto quiere decir que puedes seleccionar el número de salida que desees de 1 a N, de donde N=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
En la hoja de datos del 4017 encontrarás ejemplos de aplicación.
