Me parece bueno destacar además, con respecto a agregar masa por todos lados en donde no haya pistas, que esta masa no debe cerrarse porque sino se formaría un lazo (espira) suceptible de captar ruido por inducción. Con respecto al diodo entre entrada y salida de los reguladores integrados, se utiliza cuando existe riesgo que al cortar la alimentación un capacitor cargado en la salida del regulador se descargue a traves del mismo pudiendo dañarlo. No es recomendable utilizar grandes capacidades en las salidas de los reguladores, es sufiente con 10 0 20 uF y algún cerámico de ,1uF, en cambio si es bueno en la entrada de los mismos y lo más cercano posible a los terminales del mismo. Si el circuito a alimentar está lejos de la fuente, digamos mas de 20cm, se recomienda colocar nuevamente capacitores de desacoplo como los que se pusieron en la salida del regulador. Esto de las capacidades es mas bien genérico, conviene analizar cada caso en particular.
