Eliminar auto-apagado (ahorro de energía)
Buen día!
Tengo un micrófono inalámbrico que se apaga a los 3 minutos si no está en uso. El detalle es que por el uso que le doy, requiero que se quede encendido. Claro, que se apague cuando oprima el switch, pero no que se apague solo.
Soy técnico en electrónica, ya un poco alejado de estos menesteres, imagino trae un temporizador. Yo quisiera de la manera más sencilla posible, poder modificar el circuito.
Se que no les estoy dando datos, pero de entrada tal vez me puedan comentar algo al respecto y ya pues abro el micrófono para ir viendo que puedo hacerle.
No se, imagino que debe traer un IC y tal vez puedo desconectar el pin del temporizador, aunque tal vez existan otros métodos.
De antemano gracias!
Sin saber lo que lleva en el interior, poco se puede decir.
Cual es el uso que le darias?
Recuerda que el aagado automatico es para ahorrar energia importante, si desactivas esa funcion, sabes lo poco que durarian las baterias?
Buen día DJ T3 y DOSMETROS.- Voy a abrirlo en estos días (espero hacer algo de tiempo para eso), y por ejemplo ver lo que comentan, la parte que se deja de alimentar. En cuanto al uso comento lo siguiente; es que sucede que a veces lo uso en ruedas de prensa, entonces tú dejas el micrófono en la mesa, pero a veces tardan mucho en salir los que van a hablar, y ya después no te puedes acercar a la mesa.
Los compañeros de TV llevan también micrófonos inalámbricos, pero pues tienen presupuesto y son micrófonos más costosos, el que yo tengo es este
Dudo mucho que tenga un temporizador, ya que no distingue si lo usas o no, y se apagaría por mas que esté en uso, es el microcontrolador el que determina que no esta recibiendo audio y empieza el conteo de apagado.
Hola SergioT, te entiendo, creo usé mal el término :).
Ya lo abrí, pero por alguna causa cuando está la tarjeta afuera, se apaga de inmediato, lo vuelvo a armar y enciende normal.
Quería ver donde se cortaba el voltaje para intentar alimentar esa parte directamente, pero como se apaga de inmediato, no he podido.
Otro día seguiré viendo con calma.
Probablemente parte de la carcasa hace contacto con la alimentacion, por eso no funciona abierto.
Busca por donde detecta el audio, solo espero no esté todo integrado, sino habria que hacer un circuito adicional
Que tal DJ T3!
Precisamente apenas ayer (he estado algo ocupado) reemplacé unos push botton que rompí al abrir el micrófono, jeje!
La carcaza no tiene metal, no comprendo la razón de que abierto sólo encienda un instante.
Y mira que al parecer todo está integrado, trae sólo 2 IC, pero ahorita veo si alcanzo a apreciar las nomenclaturas para buscar los datasheet's y comento.
