Emisor FM para mp3
Construir un apartito de esos como reto personal puede ser eso un buen reto, pero si no quieres complicarte la vida lo puedes conseguir, pore ejemplo en Mexico por menos de 85 pesos, que seria mucho menos de lo que gastarias si intentaras construirlo, claro que lo aprendido nadie te lo quita...
Mira este pequeño cambio
Si queres usar todo el volumen del reproductor,tendras que poner unas resistencias a la entrada,ese circuito de resistencias esta aca en el foro
Hola The Master, tengo una duda por si me la puedes resolver, en el circuito de antes, hay que poner una bobina de 1uH. En la pagina te pasé, dice que esta se crea con 5 vueltas de alambre de cobre esmaltado, pero lo que no dice es de que diametro es el alambre y cual es el diametro de la bobina.
Por esta razon decidi comprar una inductancia de este valor.
Ahora, mis preguntas son estas, servirá esta inductancia? si no sirve me podrias decir si tienes idea que alambre necesito y de que diametro es la bobina? Gracias
