Bueno gente espero que me puedan ayudar, el problema es el siguiente:
Tengo un motor Diesel que debo encender cada determinado tiempo, este motor esta conectado a una bateria de automovil de 12volts & 800amp con 600 amp de Arranque. Mi idea Original era dejar cerrado el switch de la llave y cortar el cable (positivo) que va de la bateria al switch, y cerrar el circuito con un moc3011 ó Moc3010 ... para que de esta manera yo pudiera encender el motor con un acoplamiento que se activara con un voltaje de 5volts. (ya sea una señal de Arduino o Microcontrolador) .... Espero que me puedan ayudar si estoy bien o mal. Si me pueden proporcionar un circuito que cumpla con las especificaciones y soporte el amperaje de la bateria para no provocar un accidente, la bateria es de 12vDC a 800 amp. de antemano Gracias
