Encender un motor con una alarma ?
Buenas, les comento, radio alarma programable que cuando se activa la alarma se enciende la radio, queria saber si en vez de ensenderse la radio le saco el parlante y le fabrico un circuito para que funcione como interuptor para encender un motor me podrian dar una mano con esto¿? ...
Hay mejores opciones donde tomar tensión par activar el motor, por ejemplo el interior de la radio, su etapa de potencia.
Que tipo de motor queres conectar? de eso dependera lo que hay que hacer
Proporciona más datos para saber de que se trata, porque no es lo mismo un pequeño motor DC de 3V pequeños que uno de 12V y grande, y menos si el motor que deseas conectar es un motor 220VAC
Proporciona todos los datos de lo que piensas hacer
Quizás, con el dataseet del ic del reloj, se podría ver por donde sale la señal para conmutar a radio.
Y de ahí acoplar un "relé" electrónico.
Pero me ha dado una idea para utilizar varias placas de relojes radio despertador que tengo guardadas.
Viendo esquema de un Amstrad, la radio se alimenta por un transistor al que "manipula" la señal de alarma del reloj.
Supongo que robarle señal al transistor con un diodo para excitar otro circuito no será problema.
Ahí lo dejo.
:LOL:
Como cualquier otro despertador, se tira por la ventana.
O con pulsador de reseteo, habria que estudiarlo sobre el circuito diseñado.
Lo mio iria para largo.
