disculpen cuento con este problemas y la verdad no le entiendo muy bien
Se cuenta con 5 motores de CD para lo cual solo se necesita el circuito para su funcionamiento que es como el siguiente:
Se habilitara uno por uno con las siguientes combinaciones 1, 3, 4, 15, 31.
si existe otra combinación con un solo bit excepto el 1 se apagaran los motores que le anteceden
Si existe otra combinación con 2 bits excepto el 3 los motores 3 y 4 se apagaran
Si existe otra combinación con 3 bits excepto el 7 los motores 1 y 5 se apagaran.
Alguien podría explicarme o ayudarme a realizar el circuito
