Hola, tengo un aparato de luces ritmicas (4 canales de 1 kw cada uno max.)
Tiene por detrás un puerto serial com, tiene al lado una pegatina en la que indica para que sirve cada uno de los contactos y tengo comprovado que al hacer puente entre el contacto del canal que quiero y la masa se apaga o enciende la luz que quiero.
Ahora me pregunto si seria posible enchufarlo al puerto com del pc y con algún programa (ni idea de cual) hacer programar una secuencia de luces.
És esto posible? o por ese puerto el pc namás envia datos?
