Entrenador 16f876
Hola.
A parte de este dibujo tan bonito . Lo mejor seria que pusieras el esquema de la placa, con el que se podría ver "bastante" mejor. En ese dibujo, no se ven que son esos integrados que hay. Supongo que uno será un MAX232, un 7447, y algo mas que es imposible ver.
Perdón por no especificar, el entrenador consta de un MAX232 para la comunicacion con el PC, una emprom externa, dos motores conectados a un L293D, dos displays 7 segmentos multiplexados conectados a un 4511, 6 pulsadores conectados al PORT A, 8 leds conectados al PORT B pasando por un ULN2803, los displeys de 7 segmentos son CATODO comun, un led para controlar la alimentacion de la placa y su respectivo reset del 16f876, tambien tanto a los motores como a los 7 segmentos he colocado unos jumpers para la conexion/desconecxion del módulo.
Tambien te tengo que decir de que no dispongo esquema de la placa, pues la ha echo partiendo de un entrenador de un 16f84 el cual tengo montado y funcionando. Dicho entrenador tiene los módulos de los motores, displays, eprom y puerto 232 por separado, pero me gusta tenerlo todo en la misma placa y por eso me decidí ha realizarlo con un 16f876.
He realizado la placa con el programa REAL PCB.
Un Saludo.
http://www.subirimagenes.com/imagen-de-16f876pistas-1910809.html
Pues la verdad es que ´sí, pero me gusta intentar montarlo y no comprarlo ya echo.
De todas maneras gracias por la informaciónrmacio, seguro que al siguiente le añado pas cosas.
jomagom como te ha dicho paloky pon el esquema eléctrico, para poder ver las conexiones, de poco sirven las pistas si no sabes que va conectado a ellas.
Espero que te funcione bien, saludos.
Este es el esquema del control de motores.
se controla por el portc.
m1 --- portc.0
m1a --- portc.1
m2 --- portc.2
m2a --- portc.3
portc.0 = true ------- motor 1 hacia adelante conectado
portc.1 = true ------- motor 1 hacia atras conectado
portc.2 = true ------- motor 2 hacia adelante conectado
portc.3 = true ------- motor 2 hacia atras conectado
el integrado es el L293D
http://www.subirimagenes.com/imagen-de--1914130.html
Bueno pues ya lo he terminado, solo me queda ponerle las bornas de los motores y la de las salidas portb y C, luego os pongo unas fotos.
Un Saludo
Jomagom
