Muy buenas tardes, estoy embarcado en un mini expermento, hace poco mediante gracias a un sensor de vibración vibra tab logré hacer una suerte de sismómetro, ahora se me ha ocurrido enviar los datos obtenidos a otro arduino que esté a cierta distancia de manera inalambica y poder visualizar los datos mediante una gráfica, mi pregunta es la siguiente:
Si uso módulos de RF 433 MHz con modulación ASK éstos codificarían la señal y me enviarían datos digitales según sea el nivel de voltaje leído en el sensor, cierto? entonces como haría yo para obtener la gráfica que obtendo directamente en el monitor serial leída del sensor? hay alguna manera de convertir de digital a analógico con arduino? tengo que usar un convertidor digital analógico para poder obtener la señal y luego leerla con el puerto analógico del arduino o hay alguna manera sencilla de realizar esa acción? gracias.
PD. No puse esquemas ya que es sólo la manera en como se lee la señal, me llega digital pero necesito replicarla analógica (sólo para efectos de visualizar una gráfica) no sé si hay algún programa para ello o algo por el estilo.
