Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Marca: Philips.
Modelo: MCM1350/12
Equipo compacto con Radio FM, lector CD/MP3, entrada auxiliar y conexión USB.
Síntomas:
El control de volumen siempre va a cero, tanto si das a subir como a baja. Con mando a distancia responde bien.
En CD la reproducción no es correcta, en algunos puntos del disco, aleatorios, deja de sonar y la lente comienza a "oscilar" tratando de leer.
En CD MP3 la lectura es correcta.
Se procede a desmontar y revisar para familiarizarnos con el equipo. Se retira gran cantidad de polvo que cubre la placa electrónica.
Seguidamente se accede al conjunto mecánico del lector de CD y se procede a limpiar la lente con alcohol isopropílico.
Después....
Ahora vamos con la placa de mandos, se retira el frontal y se separa la placa unida mediante tornillos.
Aunque apenas hay polvo se observan las patillas de los componentes de color negruzco.
Indicio de lo que podemos encontrarnos dentro del potenciómetro encoder encargado de controlar el volumen de sonido.
Después de desoldar el encoder, lo desmontamos con sumo cuidado de no romper ninguna de las cuatro patillas que presionan y unen las dos partes del componente.
Una vez abierto se puede observar la suciedad y restos de grasa lubricante (necesaria) proveniente del eje.
Tras limpieza exaustiva y ligero engrase de la zona de fricción entre eje y cuerpo, se vuelve a soldar en su lugar de la placa.
Ahora sí, ahora montamos y conectamos todo lo necesario para probar el equipo sin riesgo y procedemos a comprobar el funcionamiento.
Tras encender se observa que el mando de volumen ya funciona correctamente, sube y baja volumen.
Hasta aquí el aporte, ahora las dudas y consulta.
Sin embargo la lectura de CD continúa siendo incorrecta. Se puede dar el caso de leer varias canciones correctamente y de pronto saltar varias pistas seguidas y quedarse parado (creo, supongo) el conjunto láser óptico en un punto concreto con la lente golpeando bruscamente tratando de leer.
La misma canción unas veces la reproduce bien y otras no.
Cabe indicar que se reprodujo el recorrido del conjunto laser manualmente y no se observó ningún impedimento por suciedad o elemento ajeno atascado entre dientes de ruedas dentadas, por lo que se limpió el eje y se añadió la grasa indicada allá donde se precisaba.
Como dato, que servía de indicador del estado del conjunto..
Cuando está reproduciendo correctamente, si se provoca un movimiento brusco o golpe en la mesa e incluso sobre la placa, no hay fallo de lectura, ni un ligero salto de pista.
Al recordar que también reproduce MP3, probé con varios discos y en este formato no hay
fallo, se reproducen los discos correctamente.
Y aquí es donde necesito de la sabiduría de los veteranos (o no) que tengan experiencia en este tipo de aparatos y sus averías.
¿Alguna idea de por dónde continuar?
¿Debería comprobar el motor de arrastre del conjunto óptico?
De momento volveré a desmontar y verificar todo el conjunto y trataré de probarlo fuera para corroborar que se detiene en algún punto cuando falla la lectura.
Modelo: MCM1350/12
Síntomas:
Después....
