Es lo que me imaginaba, el procesador lo tiene en Standby al IC de audio.
Algo que puedes hacer pero puede ser riesgoso es intentar desoldar únicamente el pin 4 para conectarlo directo a VCC y comprobar que funciona. No puedes aplicar voltaje directo sin antes retirar el pin de su respectivo orificio porque puedes estropear del procesador.
Es riesgoso pero si te sientes capaz de hacerlo, inténtalo
Se puede cortar la pista del pin 4 (PCB) para conectarlo a VCC sin necesidad de extraer ese pin, pero no sabemos si hay conexión entre las capas internas del PCB, por lo que no es recomendable.
Algo que puedes hacer para comprobar que sirve es hacer un pequeño PCB para este IC, por ahí leí que tienes dos ¿no es así? si es así, usas el IC restante en el PCB que fabricaste para comprobar que sirve.
Al ser supuestamente ambos IC del mismo fabricante y todo eso, si funciona uno, el otro también debería.
Desde ayer estoy diseñando varios PCB para ICs de audio como el TDA7381 y el TA8273H que son similares. Veré si son compatibles los PCBs y si quieres lo subo para que intentes, claro, siempre y cuando quieras comprobar que realmente funcionan, ya que, a pesar de todo no descarto que esos ICs que adquiriste sean falsificados.
