Esquema Electrónico de potencia SK Pro Audio VE194
Hola a todos y aca comento los resultados
La potencia reparada quedo asi
Se retiraron los cuatro finales que estaban colocados para medirlos
Y gracias a eso aparte de medirlos si estaban bien , HHHHoooo !!!! sorpresa ......... les faltaban las micas aislantes a los dos de la izquierda
Si se fijan en la primera foto ., las manchas de grasa siliconada que dejaron prece que las tuviera colocadas
Se cambiaron los diodos de potencia , el de la izqierda abierto y el de la derecha con una ganancia que no llegaba a 200
Se cambio el trancistor que estaba partido . y al medir el de la derecha estaba en corto entre emisor y colector
Se cambiaron los 1n4148 que estan en serie habiertos los dos y se revisaron los demas ., cabie cuatro mas entre abiertos y en corto
Se colocaron las resistencias faltantes y se midieron las que estaban colocadas
Tambien medi los capacitores y estan dentro de los valores
Volvi a probar la fuente ., con la lampara en serie (dos de 70W halogenas en paralelo) ., y esta vez comprobe que tambien estuvieran los 24v de la parte de proteccion ( que antes no medi si funcionban )
Descargue los capacitores y conecte la placa
procedi a probarla ., las lamparas se encendieron un segundo y se apagaron ., la tenciones siguieron normales y ningun de los TR presento tempratura
Bueno comento como me fue ., mas que nada para agradecer a los que colaboraron para resolver el problema
Muchas gracias a todos
ATTe : juan
GRANDE tocayo, una reparación hecha a conciencia y sin apresurarse !!!!!
Aparte te ha quedado como original !!!!!
Felicitaciones !!!!!!
