Esquemas de radios antiguas y trasmisores ,todo valvulas
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
Excelente aporte, tsunami. Me parece que me viene mas que bien, tengo un par de radios a valvulas que me gustaria poner a marchar. Voy a ver que saco en limpio de todo eso.
aca ay otro rincon donde encontraran esquemas de tv y radios antiguas
TV Philips antigos, años 50, 60, 70 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 160 esquemas ¡¡¡¡¡¡¡
http://www.electronica-pt.com/index...,com_remository/Itemid,34/func,select/id,153/
Helminto G., luchosexto y Lord Chango de nada
otro link de una pagina que no conocía ,aporte de JorgeJ por poner el link corregido originalmente puesto por ronces
http://vacuumtubebrasil.profusehost.net/welcome.htm
pagina con algunos proyectos interesantes como amplificadores de rf ,complemento para transmisores valvulares
http://www.mimecanicapopular.com/proyectoselectronica.php en la sección electrónica ay varios esquemas i proyectos de radiorreceptores a válvulas
http://www.ricktone.com/ otra mas para las colecciones
que no lo habías visto,es de cuando era tsunami ,va todavia soy un tsunami ,de ves en cuando voy agregando los link que encuentro
muchas gracias
El siguiente paso es agregar un "audion" el prmer triodo que detectaba y amplifcaba...
Sabia que en Argentina se hizo la primera transmisión de radio del tipo broadcasting del mundo, por un grupo de entusiastas que llamaron "los locos de la azotea" Liderados por Telemaco Susini quien junto a sus amigos fundo una radio que estuvo operativa hasta finales del siglo pasado?
offtopic
Majestad!!! que alegria!! llegue a pensar que el gran gato habia echo un festin convirtiendolo en su platillo preferido.....
Asi es majestad, asi eran las primeras radios tengo un circuito que me paso mi hermano sobre una "FM a galena" vamos a vrificarlo y si funciona como dicen lo subo
Hace años ya, llevaba trabajando tiempo reparando y arreglando cosas, un dia cae un muchacho que se habia comprado un combinado que tenia un mueble espectacular, pero la electrónica era deplorable.....
Ni la bandeja ni el sitnoamplificador eran de ese modelo.....
El queria dejarlo bien, y para hacerlo andar bien habia que hacer mejores amlificadores, y yo todavia no tenia la experiencia en tubos y sobre todo en hacer los trafos y aun no habia conocido quien seria mi bobinador por muchos años...
Asi que le ofreci hacer las salidas de audi transitorizadas, yo solia tener varios equipos armados para mostrar su funcionamiento, eligio uno bastante potente, y empezo la transformación, cuando esto estuvo listo, tuve un problema con el sintonizador, tenia una vávlula de FI muy agotada, y la busque y no la consegui, fi a un tipo que vendia tubos usados, pero se veia peor que la que yo tenia y si bien probada tenia resto, me dije, y que pasa si de aqui a uno o dos mese el tubo chau, de donde saco otro?
Asi que le propuse hacer el sintonizador transitorizado, nunca habia echo uno de esos....
Encontr varia placas ya armadas y calibradas lista para utilzar, pero llevaban tandens cuando no recortados asimetricos o de valores poco habituales, al no poder conseguir el CV tome la decisión de armar todo el sintocompleto, compre un juego de bobinas Distrex que se haacin en Río IV era un mal llamado OL/OC ya que es un OM/OC aqui se fabricaba el impreso asi que compre la placa los transistores de germanio y puse manos a la obra, cuando me puse a calibrar la FI y los osciladores y tras dejarlos ajustados y poder sintonizar con limpieza cada emisora me produjo cierta emoción que me quede escuchando radio casi toda la noche, esta radio tenia ciera magia y era el echo de haberl echo uno mismo y me dije habra sido asi la emoción de los pioneros? o de aquellos que hiicieron su primer radio a galena? Oir una transmisión radial en un cacharro autoconstruido tiene un sabor inigualable
