No baja porque el ENCODER cumple ESA función y no estaría funcionando.
Es decir, NO funciona como un potenciómetro de volumen analógico .
En un sistema digital, se sube el volumen y se baja, con pulsos de SUBIR volumen y de BAJAR volumen. Puede ser del tipo diferencial o no.
Luego la CPU se ocupa de esa tarea en otro lugar físico a cada orden, mediante una red serie de resistores del tipo R2R lineal o logarítmica.
Esta estrategia, evita que la señal de audio sea expuesta al medio ambiente y le incorpore ruidos no deseados, de los elementos en la naturaleza.
También podría servir para proteger derechos de los programas de audio, música , etc.
Tal vez el potenciómetro de pulsos diferencial, haya perdido alguna patita, como "la cucaracha" y ya no pueda caminar. Si el tema es mecánico, tendrá que conseguir el POTE, en la dirección de Buenos Aires que ya le di antes, si tiene usted suerte !
Por si acaso, no entendió a que me refiero con diferencial, le cuento que funciona como se ilustra abajo en la imagen.
Si no comprende esto, no podrá resolverlo.
Hay otros lugares en CABA, donde venden potes que hacen estas tareas, pero tendrá que adaptarlos a su necesidad personal ó rezar que funcione..
