Fórmulas filtro activo 2º orden sallenkey
Buenas.. busco diseñar un filtro para atenuar un pitido (10Khz) superpuesto a un archivo de audio (voz humana).....
La idea filtro Sallen Key buscando respuesta BUTTERWORTH y sería de orden 2 (-20*log100=-40dB) ...aún no estoy seguro si el orden es el correcto para conseguir esta atenuación...la pendiente de la banda no pasante en BUTTERWORTH cae a 20dB/década.... si Hago orden 2...la atenuación será de 40dB == 100 veces el nivel original ((que es lo que pide el enunciado de la práctica))...... la fC la fijaré en 3 o 4Khz que es aprox la max f
Bueno era por exponer la idea. Esta seguramente se modificará...falta 1 mes para entrega.
El caso es que las fórmulas que tengo para el filtro SALLEN KEY son fijando las 2 R's iguales... y debo hayar los C's para la FC y Q que deseo......
Veo mejor fijar los C'S y jugar con las resistencias .
Alguien me puede facilitar o decir donde puedo encontrar las formulas de FP y Q para lo expuesto ((SALLENKEY 2º orden, PasBajo, C'S fijos==buscar R'S))
thks!
skan dijo:
........La idea filtro Sallen Key buscando respuesta BUTTERWORTH y sería de orden 2 (-20*log100=-40dB) ...aún no estoy seguro si el orden es el correcto para conseguir esta atenuación...la pendiente de la banda no pasante en BUTTERWORTH cae a 20dB/década.... si Hago orden 2...la atenuación será de 40dB == 100 veces el nivel original ((que es lo que pide el enunciado de la práctica))...... la fC la fijaré en 3 o 4Khz que es aprox la max f .......
40db/dec lease 40 decibeles por decada.... Si a 3kHz tenes que tener ganancia 0db (en realidad -3db), la atenuacion de 40db es a 1 DECADA , o sea a 30kHz.
Alguien ha intentado la topologia Sallen-Key con un Q≈10? Si vemos la formula, Q= 1/(3-G) la ganacia deberia ser mayor a 3, pero el manual de Texas Instruments menciona que a tal G el circuito entra en oscilacion porque Am--> infinito.
No se que formula habras usado porque para tener esa relacion hay que fijar primero la relacion entre las resistencias y los condensadores.
De todos modos: Q= 1/(3-G) si Q = 10 --> G = 2.9 , o sea, menor que 3.
Disculpa, fue mi error. Me equivoque al despejar G de la formula de Q :oops:!
Estoy en lo correcto??
Muchisimas gracias y saludos
