Falló en el módulo elevador de voltaje DC
Hola gente Compre un módulo mt 3608 elevador de voltaje DC, le conecté una batería de 3.7 volts al momento de elevar el voltaje y midiendo con un multimetro cuando iba en 12 voltios paso a 0 voltios y de ahí no volvió a funcionar su salida siempre es 0v, que creen que pudo pasar? Alguien que me ayude gracias
Seguramente será que se ha averiado por algún motivo.
¿Que corriente es capaz de entregar la batería?
Muchos de esos módulos chinos viene montados de aquella manera. Resuelda todas las soldaduras verifica que todo esté correcto. A mí me vino uno con el diodo de entrada al revés.
Es teoría si que se puede, como no sé como lo has hecho...
Si tienes algo mal no es bueno usar una fuente de mucha corriente; si la fuente da poca corriente y el equipo está mal, la fuente se "arruga" y cae y ya está. Si la fuente tiene mucha corriente quemará cualquier cosa.
