Hola a toda la comunidad! Espero me puedan orientar ya que estoy comenzando el mundo de la refrigeración y hay cosas que se me dificultan aún. Tengo una nevera que sufrió por un corte de luz, el cliente me dijo que 2 técnicos la revisaron y dijeron que el compresor está quemado. Procedí a revisar si el compresor se encontraba aterrizado pero no, entre sus pines dan mediciones normales.
Cuando retiro el ptc me percató que el mismo está dañado, se quemó quizás con el corte de corriente, procedo a arrancar el compresor con el cable de prueba y el compresor arrancó, la nevera enfría pero el compresor se calienta mucho, procedí a colocarle un ptc nuevo pero la nevera con el ptc no arranca. Pasé a revisar el termostato, en un principio me marcó continuidad pero cuando vuelvo a hacer la prueba ya el termostato dejó de tener continuidad, ahora bien decidí puentear los cables que conectan al termostato para hacer la prueba y descartar el termostato pero cuando procedo a conectar la nevera me da un corto en los cables del termostato, lo que veo es que cada terminal de los cables que conectan al termostato por cada terminal llegan 2 cables o_sea serían 4 cables distribuidos, es 2 a un conector y 2 a el otro extremo del termostato. Me podrían ayudar a identificar porqué me hace corto cuando puenteo esos cables del termostato por favor...
Otra cosa, si arranco el compresor directo y este arranca y enfría la nevera pero el mismo se calienta porque los 2 técnicos dijeron que el compresor se quemó? Eso no lo entiendo. Les agradezco la ayuda que puedan brindarme. Ahí adjunto una imagen de la conexión del termostato
