Hola mcrven, muy buena informacion la que me estas brindando .Amigo Hector, en términos generales esos equipos se dañan por mal uso. Siendo el más conocido, conectarlos directamente al suministro de energía de las viviendas u oficinas, sin instalación de una unidad de transferencia. Luego de una caída de línea y al retorno de la energía, se produce la explosión del banco de elementos de potencia, amén que pueden explotar otras cosas también.
Tratar de encender la unidad mediante una fuente que sustituya las baterías, no es viable. El circuito está dotado de un sistema que supervisa la existencia de la batería, así como su estado, tomando lectura de varios parámetros, como por ejemplo la R interna de la misma, cosa que la fuente de poder no tiene.
Conectar el equipo a la red sin batería solo permitirá el encendido de la parte de control, en especial el LED indicador de falla de Batería. Del resto, nada más va a funcionar. La secuencia necesaria para lograr el encendido y puesta en marcha es la siguiente: 1) Instalar la batería con la unidad apagada. 2) Introducir el conector AC en la toma de energía activa, o sea, con energía. 3) Luego de verificar las luces que indican "Luz Verde", pasar el interruptor a encendido (ON). 4) Si todo en regla, conectar alguna carga a las tomas de salida y encender la carga o cargas...
Para verificar el funcionamiento del UPS se debe extraer el conector de las tomas de suministro, esperando que las cargas sigan encendidas. Si esto estuviese bien, las luces indicarían la operación con baterías. Luego se debe reconectar las tomas, verificando que las luces retornan a su condición previa.
Difícilmente podrás conseguir esquemáticos de UPS. Te sugiero que levantes el diagrama por Ingeniería Inversa, antes de acometer cualquier trabajo.
me interesa saber si hay forma de simular el banco de baterías para estar seguro de no comprarlas hasta su funcionamiento ya que son diez de 12v;
Me interesa este tema!! Yo tambien tengo una UPS y quiero usarla como inversor en una granja. Tenia la bateria fastidiada, intente arrancar con una fuente (12v) simulando la bateria y no lo consegui. Cuando enchufe a red la UPS ponia battey load 0%. En los bornes de la bateria habia 28v. Puede que las baterias que llevaba estuviesen para suministrar 24v?
En los bornes de la bateria no, en los cables que se conectan a los bornes de la bateria, me he confundido
Acláranos un punto, Hector:
¿Estás seguro que las baterías están conectadas todas en serie? Esto daría 120VDC.
Si la configuración fuese 2 paquetes de 5 baterías en paralelo, conectados en serie, tendríamos 24VDC.
Si fuesen 4 paquetes de 3 baterías en paralelo, conectados en serie, la resultante serían 48VDC.
Es que no cuadra el uso de alta tensión DC, a menos que la UPS sea de muy alta potencia.
Verifica el asunto y comentas. Indica la potencia que dice tener la UPS.
Repito... no hay manera viable de simular baterías. En diversas experiencias, he podido darme cuenta que... si las baterías no están conectadas y en buenas condiciones, las UPSs no arrancan.
En tu caso, una sola de ellas en estado deficiente, sería suficiente para que el equipo no arranque.
Agrega información relacionada con el tamaño de las baterías que se supone deben utilizarse.
Imagino que no pedirán batería de automóvil. Solo su peso superaría los 200 kg. y qué decir del volúmen.
Si puedes, coloca unas imagenes del equipo. Siempre es útil.
Bien y si baja hasta mas o menos 12v necesitara de 12v. Los amperios no me importa mucho puesto que quiero hacer un inversor para una granja.Conecta dos lámparas de auto en serie. Deben ser de mismo voltaje y Vatios. Esa serie la conectas en vez de la batería, al encender la UPS conectada a la red, deberían encender las lámparas. De ser así, es cuando deberán medir la tensión en los cables y así sabrás cual será. Si se mantiene en 28 VDC, es obvio que la batería necesaria, será de 24V. 2 X 12V en serie.
Solo quedará determinar, de cuantos Amps son requeridas.
He probado con dos ventiladores industriales en paralelo de 24V y cada uno de 1A. En vacio media 27,8 y cuando los conecte funcionaban perfectamente y ha bajado a 27,2 pero yo creo que es normal.Conecta dos lámparas de auto en serie. Deben ser de mismo voltaje y Vatios. Esa serie la conectas en vez de la batería, al encender la UPS conectada a la red, deberían encender las lámparas. De ser así, es cuando deberán medir la tensión en los cables y así sabrás cual será. Si se mantiene en 28 VDC, es obvio que la batería necesaria, será de 24V. 2 X 12V en serie.
Que solo faltaba determinar de cuantos Ah eran las baterias decias para que funcione la UPS como tal verdad? Si quiero usar como inversor puedo poner cuantos quiera y de la capacidad (Ah) que quiera, siempre y cuando sean de 24v no?
