Hola,tengo un drama extraño en mi TX: funcionaba todo perfecto con el W7 hasta que murio la gpu le hicieron el reballing y quedo joya, un tiempo despues fallo de nuevo pero esta vez es extraño ya que no se recupera de la suspension quedando solo el puntero del mouse y no se ve nada en la pantalla hasta que reinicio, lo mismo pasa cuando quiero rotar la pantalla ya sea con el boton de rotacion o girando fisicamente la pantalla solo se ve el mouse, todo vuelve a la normalidad cuando regreso la pantalla a su posicion original, lo raro es que probe con seven, vista y hasta el developer preview 8, y hace lo mismo ademas de probar infinidad de driver, hasta que le puse el XP y todo funciona bien hasta la rotacion pero bueno en XP para que guire se usa el soft PIVOT no el driver de la placa. Otra cosa rara es que en los otros SO no puedo ver imagenes ni videos una vez que cargo el driver de video, antes de eso todo funciona bien salvo la pantalla que se encuentra con el driver generico no asi en XP donde cargo todos los driver y funciona bien. Estando en WIN7 cuando abro el panel de control de nvidia ya no puedo ver el logo de la marca guirando como antes si aparecia, ahora solo sale el bloque en blanco o te muestra todo negro o a veces lineas horizontales de colores, ahora estando en XP a veces aparecen tramos horizontales en que la pantalla se torna con mayor brillo, aparecen en el centro o alguno de los extremos inferior o superior no toda la pantalla, reinicio y vuelve a la normalidad. Parece un drama de tension en el Nvidia ya lo cambie dos veces al chip y nada. En su momento use un programa para bajar la tension del micro y asi bajar la temp. luego lo saque por que era inestable, al tiempo aparecio este problema era eso?. Por favor dame una mano con esto. Gracias
