Falla lector CD equipo SONY HCD-EP303
Hola estimados, tengame paciencia, tengo un equipo Sony que indica NO DISC, lo probé con la tapa abierta y el laser no enciende, solo he visto lectores de DVD y siempre he visto que enciende un par de veces, si alguno tiene mas experiencia, por donde podria partir ?
  • sony_hcd-ep303.pdf
    2.2 MB · Visitas: 1
Que laser usa, sera un kss213? lo primero seria comprobar el switch de puerta para ver si funciona cuando la cierras. Otra cosa, revisar la cintilla o cable plano que va del laser hacia la tarjeta. Y trata de escribir mejor para que no te borren el mensaje.
Gracias por la respuesta, lo cerré activando el switch manualmente, el motor gira bien y el laser hace la secuencia para el ajuste pero no emite la luz roja, la cintilla ya la revisé y está bien, tiene continuidad en sus pines.
Si en realidad no hay emision y la cintilla esta bien, Entonces puede estar dañado el laser. El problema es que conseguir laser ya es muy dificil y algunos que se consiguen son de mala calidad y no funcionan.
