El mejor driver es el driver que trae el DVD de instalación de Win visto desde la estabilidad, desde la performance no es materia del creador del sistema operativo, los drivers que trae el sistema operativo incluidos, pasan por el WHQL (Windows Hardware Quality Labs) y para calificar son necesarios varios miles de U$S y cumplir estrictamente con las directivas para drivers de Microsoft.
En el caso de este mother y por el chipset que trae, no es nuevo, es bastante anciano.... Win7 tiene soporte correcto para esta tarjeta ya que la misma está certificada.
El mother trae PCI-E V1.0a y la placa de video es 2.0, si bien las especificaciones de la norma dicen que hay retrocompatibilidad, es un punto a tener en cuenta cuando hay problemas.
Con problemas parecidos al del amigo, hay usuarios que lo han resuelto de la siguiente manera:
Partiendo de la base que ya está usando la VGA agregada.
1) Retire la placa de video agregada
2) Cargue el sistema operativo con la placa integrada y con todos sus drivers adecuados, o sea... formatee e instale desde cero un Windows.
3) una vez logrado esto y correctamente configurado el mother con todos los drivers correctamente instalados, entrar al administrador de dispositivos dentro de windows e inhabilitar la placa de video onboard, NO RE-INICIE, cancele y apague.
4) Conectar la nueva placa de video, pero aun no desconecte su monitor de la placa de video original.
5) Encienda el equipo, entre al BIOS y buscar una opcion parecida a: Primary Video Controller y cambiarla a PCI-E, en otras palabras, buscar las opciones que se encuentren y apuntar a la nueva VGA, no a la integrada ni ninguna PCI a secas, guardar los cambios y re-iniciar.
6) Mientras re-inicia cambiar el cable de la VGA integrada a la VGA nueva, debería aparecer imagen, si no fuera así, insistir con la configuración del BIOS hasta lograr ver imagen.
Nota:
Este tipo de soluciones dá como resultado que los colores y la resolucion se vayan al demonio por lo cual se deberan instalar 2 veces los drivers de Nvidia.
Las actualizaciones de BIOS para ese modelo de mother no dicen nada respecto de solucionar problemas de video, lo dejaría como último recurso.
Si con todas estas ayudas no dá resultado, llamar al 0800-medicobrujo o darnos mejor información para no tener que adivinar y ayudarte mejor.
