Fallo de ventilacion en Notebook Dell inspiron 6400
Hola y buenas les traigo un problema que me resulto algo curioso.. El mismo consiste en que, de un momento al otro, el ventilador de la notebook dejó de funcionar.
Lo prmero que hice fue probar el ventilador a parte (con alimentacion de otro equipo) y funcionó perfectamente, luego para descartar, probe otro ventilador en la notebook pero tampoco funcionó. Ahora, lo que me resulto raro es que cuando hice la medición del voltaje en la ficha de entrada del ventilador me dava voltaje (al rededor de 2 a 3,5 volts con la PC recien encendida). Lo que no pude medir fue el amperaje.. podrá ser ese el problema?
PD: Sinseramente no tengo conocimiento sobre circuitos informaticos pero quise encarar esta laptop vieja con intencion de aprender. Además de que invertir en un tecnico aqui sería casi como comprarme otra en marketplace jeje
El voltaje se mantiene en el tiempo?. Es comun que los equipos muevan el cooler en los primeros momentos tras el encendido. Muchos lo detienen a continuacion , para volver a encenderlo instates después, cuando se entra al escritorio, por ejemplo, por el alza de temperatura que supone la carga de programas. Revisa la Bios, para ver si la ventilacion está activa siempre.
El cooler para funcionar necesita, al inicio, de casi toda la tensión. La que mides es muy baja, con eso no llega a romper la inercia y por eso no se mueve.
Revisa la ficha, soldaduras, y de ahí necesitaras el esquema de la placa para ver que maneja el ventilador para centrar la atencion en ese área.
Hola gracias por comentar.
si, la verdad no cambia mucho el voltaje. Y si, comprobe usar el pc durante un tiempo pero nada, el ventilador ni se mueve.
Busque en la configuracion de la bios y no aparecio nada al respecto, por desgracia es algo limitada la configuracion que ofrece
Claro no habia tenido en cuenta eso, el resto del pc parece funcionar bien, o al menos espero que no le este lleganod mala alimentacion a otros circuitos.. Muchas gracias! voy a ver si consigo ese esquema..
Quizas echando flux o pasta de soldar en pequeña cantidad, tocando con cuidado con el cautin, los pequeños transistores aledaños al ventilador. Para ver si es una falla de soldadura.
