Fallo en Alimentador power plus model: JT-DC15V500
Hola tengo un alimentador para cargar la batería de un taladro, el problema es que el transformador interno falla. El alimentador consta de un transformador y un puente rectificador nada más. La salida del alimentador es de 15v 500ma. Quería cambiar el transformador pero no se que valores de salida debe de tener para que el alimentador de esos valores. A ver si alguién me puede ayudar, muchas gracias.
amigo si el cargador solo tiene un transformador y un puente rectificador, la tension de salida es la misma que el transformador con la diferencia que entra alterna y sale rectificada (algunos la llaman continua pulsante).
en este caso podes cambiar el transformador por uno de 12V o 15V 500mA
