Insertar resistencia en primario de transformador
Hola, me sumo a la idea de que instalar una resistencia para esa función es una bastante mala decisión. Ya que al aumentar el volumen, la tensión caerá proporcional y puede que sature a un porcentaje mucho menor que al 100%.
Has medido la corriente del BIAS? (con volumen a 0%.)
Si si. Ya me quedó claro que lo de la resistencia no se puede hacer. El bias esta bien, del órden de 0.3 mV. El amplificador funciona bien,
pero está muy al límite con la tensión en carga de +- 36,5V.
Por las ideas aportadas aquí y sobre todo por el poco espacio que tengo para añadir o cambiar
componentes o circuitos en la caja compacta, Tendré que tirar un tiempo así y al final cara a verano con mas calor, tendre que sustituir el transformador de 2x25V. por uno de 2x18V. Eso, aunque pierda potencia, dejará el amplificador entorno a los +-28 V. Mucho mas seguro.
Doy por cerrado este hilo. Muchas gracias a todos.
