Fallo en ganancia amplificador Roller rg50
Hola, les comento, tengo un amplificador de guitarra Roller rg50, algunos potenciómetros metían algo de ruido y como nunca lo había limpiado por dentro, decidí comprar limpia contactos y limpiarlo, el problema de los potenciómetros se solucionó, pero cuando pongo el canal de ganancia empieza a hacer un ruido raro, como que cuando toco y llego al final de la nota (o sea, disminuye el sonido) se corta el audio de repente, o a veces ni suena y tengo que darle muy fuerte a las cuerdas de la guitarra para que suene, ya lo desarmé y a simple vista no se ve nada quemado... Alguien me puede ayudar ?
Ya que lo desarmaste, podrias subir fotos, no?
Por otro lado, puede que los potenciometros esten gastados o cortados.
Sin ver nada, imposible
Hola, dale, lo tuve que desarmar de nuevo para mandarte foto jaja ojala me puedan ayudar... gracias!!
    295.2 KB · Visitas: 24
    253 KB · Visitas: 22
    268.9 KB · Visitas: 21
    261.7 KB · Visitas: 21
    294.8 KB · Visitas: 21
Cuando subas fotos, trata que sean de ambas caras del PCB, enfocadas e iluminadas, sino se nos hacen imposible ver.
Mira mi firma para mas info
Espero que estas esten bien...
    155.6 KB · Visitas: 20
    124.5 KB · Visitas: 22
    147.2 KB · Visitas: 22
    193.7 KB · Visitas: 21
    213.8 KB · Visitas: 21
    226.1 KB · Visitas: 20
    202.9 KB · Visitas: 18
    251.4 KB · Visitas: 14
    195.2 KB · Visitas: 17
A simple vista, no se ve ningun problema, deberias comprobar la tension en cada integrado y si las llaves estan en buen estado.
Moviendo los potenciometros, no mejora o empeora?
Hola, medi los integrados con el tester en corriente continua y marcaban 31V aproximadamente, y no, muevo los potenciometros y anda exactamente igual :(
Mide el cable (en modo continuidad y desde la placa, no el cable en si, sino los conectores) que va de la placa amplificadora hacia la de controles, puede que algun voltaje no se este entregando bien.
Asi mismo me resulta raro el comportamiento, y lo peor es que tiene los integrados borrados, pero asumo que pueden ser TL084/LM324 para el mas grande y TL082/LM4558 para los mas chicos...
Volvi a leer, y por la descripcion, es como que se queda sin polarizacion, si al tocar fuerte funciona medianamente bien, y a medida que el sonido disminuye se entrecorta hasta que corta del todo, eso es indicativo.
Te sugiero limpies las llaves y cambies el potenciometro de ganancia y/o distorsion.
En modo "limpio" (clean) sale bien el sonido?
