FDS9926A mosfet dual consulta corriente
Mi consulta es sobre los mosfets dual en general, y tambien especificamente este https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/fets/mosfets/FDS9926A.html
Segun datasheet, la maxima (absoluta) corriente que puede dar es 6.5 Amperes. Mi pregunta es: Esto sera 6.5 A por mosfet o 3.25 A por mosfet del encapsulado? En el datasheet no lo especifica (o no lo encuentro). En datasheets de otros mosfets, de otros fabricantes si se especifica que el Id es por cada uno de los mosfets.
Por supuesto, la prueba sencilla seria darle hasta que reviente pero no seria lo mas apropiado :)
Consulta Nro 2: Cuando tenemos un medio puente H (mosfet high side y low side) La maxima corriente que puede manejar es la que puede dar un solo mosfet verdad? Lo imagino como un elecron gordo de 2 Amperes intentando pasar por el cañito de un mosfet diseñado para 1 Amper, al ser "en serie". Si fuera paralelo no me queda duda que la corriente se reparte. Aclaro: En rigor hablo de un control de motor brushless por lo que siempre el positivo lo da un mosfet y el negativo otro, de mediopuentes distintos.
Gracias! ...
Gracias! ...
Hola caro Don seaarg , entiendo que la maxima curriente circulante possible por cada MosFet es de 6.5A , si pones los dos en paralelo teoricamente podrias manejar hasta 13A , pero hay un dato en la hoja de datos tecnicos que aclara la maxima potenzia de dicipación (ID x ID x RDS on)del conponente para operación sinples (un MosFet) y dual (los dos MosFets simultaneo).
No olvide que lo Lay Out de la tarjeta de circuito inpreso influe en la capacidad de dicipación , eso es esplicado en la hoja de datos técnicos (nota1)
Att,
Daniel Lopes.
Daniel, muchas gracias por tu respuesta. Siempre pronto a ayudar usted :)
He visto las notas de aclaracion a las que te refieres, algo de 2W usando los 2 en paralelo y 1-1.6 W individualmente.
Segun la formula P = I^2 * R deberia ser algo de P = 42.25 * 0.03 = ~1.3 W de disipacion a plena potencia en un mosfet (6.5A) y P = 169 * 0.03 = ~5 W de disipacion a plena potencia en paralelo (13A)
No se si esa formula es correcta, estoy usando la formula de potencia disipada en resistor, con el rdsOn como valor de resistencia.
El motor que voy a manejar consume aprox 6 A a maximo duty cycle (8A si le pongo helice mas grande) por lo que la disipacion va a estar rozando el limite (planeo usarlos en paralelo). Por otro lado, en la nota de aclaracion muestra el layout del PCB, que en mi caso es mejor aun porque tengo pistas gruesas por debajo del integrado y en los pines disipando calor.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Bueno yo enpleyaria dos MosFets en paralelo por cada CI y seguramente tudo te anda de 10 ! :D:D:D:D
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Exactamente, la idea es poner 2 integrados por cada half bridge (4 mosfets: 2+2)
Lo que no estoy seguro, es si poner o no una resistencia de gate individual en cada uno o ponerlos paralelo directamente. Tengo que hacer una PCB muy chica por lo que cada componente cuenta.
Como los dos MosFets fueran hechos en el mismo chip , seguramente ese son muy pareados , asi puedes conectar todos respectivos terminales en paralelo sin la nesecidad de resistores ecualizadores ;):cool:
!Suerte en los desahollos , seguimos conectados !.
Att,
Daniel Lopes.
