Filtro de cerámica
hola después de mucho Leer no conseguí la buena respuesta .acerca de murata 3 óleos lectura de filtro de cerámica
el punto rojo es la frecuencia del centro que es 10.7 mhz, pero era es la diferencia entre 10.7 a y 10.7 J
The FM Ceramic Filter Page
¿qué pasa si quiero poner en cascada 2 filtros para estrechar la banda, debo ponerlos la misma molestia
107a + 10,7 a
o 10.7 a + 10.7 j
    29.4 KB · Visitas: 12
No hay problema, se puede usar en cascada aunque sean distintos o iguales pero hay que prestar atención a la impedancia de carga tanto de entrada como de salida y el hecho de que cada uno incrementa las pérdidas de inserción.
Comparto una hoja de datos de filtros de la marca Murata.
  • muRata_Filters.pdf
    782.8 KB · Visitas: 28
107a + 10,7 a
o 10.7 a + 10.7 j
Puedes poner dos filtros en serie seguido de un paso amplificador con un transistor BJT tipo NPN para RF mas dos filtros en serie nuevamente en su salida .
Tienes un ejelente factor de forma aliado a baja pierda por inseción.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
ricbevi
Gracias, pero no sabía la diferencia entre A. S. J. I...
Daniel Lopes
menciono este sitio en el primer post, Dios, pero no tan claro como lo que pido anotación
