Tengo un circuito (adjunto) de un filtro pasa banda con frecuencia de corte inferior a 724 Hz y frecuencia de corte superior a 2.6 KHz, lo unico malo es que entre 724 Hz y 2.6 KHz la salida no alcanza el nivel de voltaje de la entrada, siempre se mantiene entre el 70% - 80% de la entrada. Antes (f < 724 Hz) y despues (f > 2.6KHz) de las frecuencias de corte todo funciona correctamente pero como puedo mejorar o que puede estar pasando en el circuito que no me da el mismo voltaje de entrada en la salida mientras esta entre el rango de frecuencias aceptadas (724Hz < f < 2.6 KHz)?
Cualquier ayuda por favor comentenla gracias
