Firmware para TV Noblex
Hola, amigo. Ya restauré de fábrica, y nada, cambié el módulo wifi por el de otro TV y tampoco anduvo.
Entonces, lo que debes hacer es ponerte en contacto con la empresa explicando tu problema y ver si ellos te pueden orientar o proporcionarte el firmware.
Hola. Me llego este tv con la siguiente falla: inicia en bootloop, luego de hacer esto unas veces inicia en recovery pero al datar wipes da error en los mismos y vuelve a reiniciar mostrando logo de marca luego AndroidTV y se reinicia nuevamente, esta falla ocurrio luego de una variación de tensión en el domicilio o corte luz.
Intenté actualizar firmware mediante usb, tanto comun como firmware forzado muestra actualizando hace el update en unos segundos pero el tv sigue igual como si no hubiera hecho la escritura de firmware. Alguno le sucedio lo mismo y pudo solucionarlo? Alguien tiene dumo para la emmc? Cuento con un programador TTL y uno ISP (económico). Todos los voltages de la placa estan OK.
Desde ya muchas gracias
Parece ser que todo el sistema está corrupto, y eso puede ser debido a que la e-MMC ya está muy gastada, por eso no se instala el firmware.
Primero verifica el estado de la e-MMC, esto lo puedes hacer por comandos en consola RS-232 o con un programador.
¿Alguien tiene dump para la eMMC?
¿Para qué placa?
Si la memoria ya no sirve, tienes que reemplazarla.
¿Para qué placa?
El tv es relativamente nuevo, tiene un año de uso. Verificare la emmc y les comento
A ver @D@rkbytes... asumo que esto se puede hacer instalando un emulador de consola en el TV o móvil y ejecutando comandos LINUX.
Ahora, si la e-MMC del TV o móvil está dañada asumo que no será posible instalar el emulador. En ese caso, ¿Cómo se podría comunicar un terminal externo con el equipo a probar?
Eso es relativo, no es lo mismo un año de uso las 24 horas del día, que un uso de 4 horas por día.
Todos los Smart TV y algunos estándar tienen un puerto UART.
La comunicación con el TV con fines de depuración de errores y reparación, ha sido ampliamente tratado aquí: TV Debugging Tool
Ya lo solucione, la emmc esta OK. Lo que hice fue lo siguiente: renombre el archivo de actualización forzada en el pendrive De upgrade_image_no_tvcerficate.pkg a upgrade_image.pkg y con esta modificación grabo correctamente el firmware y el tv quedo funcionando al 100
