Firmware TV TD Systems con placa HK.T.RT2841P638
1. ¿Qué problema presenta el TV?
2. Comenta por qué no funciona el firmware.
3.- Mira el log de depuración en busca de errores o el nombre requerido para el firmware.
4. Comprueba el estado de la eMMC.
Si no puedes realizar las recomendaciones 3 y 4, lleva el TV al servicio técnico.
¿Hay que cambiar el nombre del archivo desde install_2842.img a install.img?
¿Y cual es el proceso? Hago el firmware pero no se pone al modo reset...enciende normalmente.
No, ese es el nombre original del archivo y con ese nombre se debe cargar.
Si no respondes a lo que comenté en el post #22, será imposible determinar el problema.
1. El televisor enciende correctamente y muestra una imagen fija (tipo salvapantallas), pero no carga el menú principal (launcher). El botón “Home” no responde y la interfaz de Android TV parece estar bloqueada. Algunas aplicaciones como Spotify pueden abrirse desde el móvil
2. Se ha intentado actualizar el firmware mediante USB siguiendo el procedimiento estándar (archivo en raíz, formato FAT32, combinación de botones), pero el televisor no detecta ni ejecuta la actualización.
3. No se ha podido acceder a los logs de depuración, ya que el sistema no permite entrar en el menú ni en modo recovery. Por tanto, no es posible verificar errores específicos ni confirmar el nombre exacto que el televisor requiere para el archivo de firmware.
4. No se ha podido comprobar directamente el estado de la memoria eMMC.
Al parecer acudiste a una IA para que te redactara el mensaje de respuesta, por lo tanto se sale del contexto real sobre lo solicitado.
El log de depuración aparece sin necesidad de solicitar un acceso para ejecutar comandos, ahí podrás ver lo que está sucediendo durante el arranque del sistema.
Como el UART suele estar deshabilitado por defecto, no sugerí solicitar acceso a comandos para ingresar al recovery.
Durante el proceso que se ejecuta para que el TV realice una instalación de firmware, también se puede obtener información en consola.
Si estás realizando el proceso correctamente (Ingreso al Rescue Mode) y el firmware no se instala, puede haber daño en el bootloader.
El ingreso al Rescue Mode en RealTek, se realiza manteniendo presionado el botón de encendido en el TV, con la memoria USB insertada y posteriormente se conecta el televisor a la red eléctrica.
El botón se debe mantener presionado hasta que el LED de standby comience a destellar, este proceso también se puede ver perfectamente en consola.
Aquí precisamente es cuando se pueden obtener los errores que no permiten la instalación del firmware.
