Hola. El circuito que tengo el problema es un temporizador con el famoso 555. Para situarnos, este circuito lo he instalado en una maqueta de tren y realiza una temporizacion al paso del tren, en esta maqueta hay más circuitos de otro tipo que la goviernan. El primer problema es que al encender el interruptor general que hace que la fuente se encienda y los otros circuitos se alimenten, el temporizador algunas veces se activa sólo, y el segundo problema es que por fluctuaciones de la entrada y salida de los demas circuitos tambien algunas veces el temporizador se activa.
Estos problemas los he minimizado colocando un condensador de tantalio de 100nF(104) en la entrada de alimentación del circuito, pero aun me falla de tan en cuando pero mucho menos, he porbado con otros condensadores de los dos tipos y el que me va mejor es el de 100nF. ¿Alguen sabe otra forma de hacerlo?.
