Flyback de TV General elecric modelo 19PF5752 dañado
Les solicito su apoyo, ¿Cómo puedo reemplazar el flyback original que lleva una bobina en el propio transformador?, por uno que tengo es de RCA pero no lleva esa bobina o un secundario y en ninguna parte consigo el diagrama de este tv es un GE de los años 80SZYN1719.JPGIMG_1711.jpgIMG_1877.jpg
    655.1 KB · Visitas: 11
    334.4 KB · Visitas: 9
    414.2 KB · Visitas: 8
    489.7 KB · Visitas: 11
    473.2 KB · Visitas: 11
    387.6 KB · Visitas: 9
Hola jordancamey,
Entiendo que el otro transformador flyback que quisieras poner del RCA debe ser bien igual, mismas caracteristicas, sino las tensiones no van a coincidir, incluso puede que no oscile, produzca alguna averia mas.
Ese bobinado que se ve que lleva aparte el de General Electric parece ser de no demasiadas espiras, podrias bobinarlas a mano en el nuevo,
(aunque me pareceria ver en las fotos que ya has abierto el nucleo y sacado el bobinado, asi incluso es mas facil)
Trata de ser mas claro en lo que pretendes hacer, porque la verdad no se entiende mucho, y estimo que por como comentas, no te veo con experiencia en ese tipo de tv.
Es una zona muy delicada, de donde todas la etapas funcionan relacionadas al flyback y etapa horizontal, no se puede jugar asi tan liviano como si no fuese importante la función del mismo, un minimo error y se quema todo, incluso hasta podes quemar el filamento del tubo.
Y añado, incluso ese bobinado "secundario" podría ser una adaptación anterior por fallo del bobinado original..
No recuerdo haber visto ningún transformador de Líneas "moderno" con un bobinado adicional externo en el núcleo.
Edito. Según las fotos de la placa parece ser la bobina, original, L903B.
Ese TV, por su formato exterior, mueble y botonera y por el tipo de placa, me recuerda a un grundig que tuve, que a su vez, y si no recuerdo mal, tenía un homólogo Panasonic..
Como ya han comentado, no se puede sustituir un transformador por otro y ya.
Los propios "equivalentes" o sustitutos que se comercializan en su día a veces daban problemas y muchos llevaban una hojita con los pasos a seguir para realizar una modificación en el circuito de salida de Líneas.
pues el bobinado viene de fábrica vi otro modelo parecido a este, lleva ese bobinado uno de pocas vueltas va encima que el de mayor espiras, van en sentido opuesto y terminan en un punto, el modelo que vi en imágenes es un GE 19PP5762W 1784089331362.png
Ese transformador de lineas, de MAT, o flyback para el General Electric 19PF5752 quizá aun lo podrias encontrar nuevo
de recambio en una tienda de electrónica de las de toda la vida, que supongo les quedaron en cajones o estanterias.
Aun no hace demasiado demasiado aun compre uno, pero 10 años o algo mas si que hace.
He estado miranto por curiosidad en un libro que tengo de transformadores del fabricante H.R pero para la
marca General Electric no sale, diria que nunca se vendieron televisores General Electric por aqui, al menos yo no lo recuerdo.
Pero por tu zona se podria averiguar el transformador que lleva o si es el L903B que indica Pinchavalvulas, y mirar en tiendas de localizar.
Lo digo por que yo mismo almacené en el desvan un puñado de transformadores nuevos de estos, las tiendas de
electronica deberian tener mas. Es una idea.
¿El modelo del transformador? ¿No tiene inscripción o pegatina?
La mayoría son tan "cenutrios" que dejaron de lado todo lo que tiene que ver con aparatos de antes del lcd.
Yo he visto, hace más de 17 años, como la tienda de electrónica de mi ciudad tiraba cajas llenas de transformadores y las agujas de tocadiscos se las dieron a otro almacén... :facepalm:
Por suerte no todos son iguales, aunque abundan los malos vendedores, o lo tiran o le ponen un precio desorbitado para aprovecharse de las circunstancias.
H.R. Diemen tenía página propia con buscador por modelo de transformador o de televisor y se podía acceder al esquema, de transformador.
Voy a revisar todos los librillos que tengo de equivalencias de H.R.
