Formulas DMX de multiplicacion y division en AVRstudio lenguaje C
Gracias cosme ., bueno al unica duda que tengo es ¿¿ donde coloco el valor de "delay" como vos indicaste .,​
porque en el codigo hay dos sentencias "DELAY"​
PHP:
 }//if(flag_estrobo)
                 if(DmxRxField[4]!=255) //Pregunto si son tiempos cortos o largos
                    _delay_ms(1); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final serán 255mS
                 else
                   _delay_ms(4); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final será 1,02 Seg
              }// for(canal=0; canal<3; canal++)
es aqui​
PHP:
o aca​
PHP:
En los dos lugares, uno será para imponer el tiempo corto y el otro el largo, según mencionaste, eso estará dado si DmxRxField[4] es igual a 255 o un valor distinto.
Después los valores esos cambiarán según tu criterio que la fórmula que te puse arriba.
bueno cosme
NO me funciono ., acá te pongo la compilación ., le puse eso valores al "delay" para probar​
PHP:
 while(1)
        get_dips();
          //-------------------- PWM LED
          for (PWM_timer=0; PWM_timer<255 ; PWM_timer++) // Loop del timer aplicado al bucle while
              for(canal=0; canal<3; canal++) //Canal: 0= Rojo, 1= Verde, 2= Azul
                 if(!flag_estrobo) //Enciendo los leds!
                   control_maestro_aux=DmxRxField[0];
                   control_maestro_aux=control_maestro_aux*DmxRxField[3];
                   control_maestro_aux=(control_maestro_aux>>8);
                 if(flag_estrobo) //El flag estrobo habilita o no el encendido/apagado de LEDS!
                   if (((unsigned char)(control_maestro_aux)>PWM_timer))        //Cada canal.
                      PORTB &= ~(1<<0);                //LED OFF (APAGADO)
                   }else{
                      PORTB |= (1<<0);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 }//if(flag_estrobo)
                    _delay_ms(3.92); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final serán 255mS
                 else
                   _delay_ms(22.0); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final será 1,02 Seg
          }//for (PWM_timer=0; PWM_timer<255 ; PWM_timer++)
          if(DmxRxField[4])  //Si el estrobo está habilitado!
            flag_estrobo ^= 1; //Cambia el estado del flag estrobo, habilita o no destello
          else
            flag_estrobo=1; //Si el estrobo no está habilitado => los leds están siempre funcionando.
                   control_maestro_aux=DmxRxField[1];
                      PORTB &= ~(1<<1);                //LED OFF (APAGADO)
                   }else{
                      PORTB |= (1<<1);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 }//if(flag_estrobo)
                 else
          else
                   control_maestro_aux=DmxRxField[2];
                      PORTB &= ~(1<<2);                //LED OFF (APAGADO)
                   }else{
                      PORTB |= (1<<2);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 }//if(flag_estrobo)
                 else
          else
bueno aca te pongo lo que a mi si me funciona ., pero mal .,los errores son : el tiempo largo lo tengo en el potenciometro virtual en 249/250 y el tiempo corto máximo en 255​
me usa los tres canales ., no puedo darle valor individual de dimer y tampoco me funciona DmxRxField(3) ., máster general no funciona​
PHP:
char strobo = FALSE;
	int strobo_timer=0;					                //
	while(1)									//
		get_dips();								//
		// ------------- Obsługa strobo
		if(DmxRxField[4]>10){
			if(strobo_timer>(255-DmxRxField[4]) *4)
				strobo_timer=0;                                //
				if(strobo){ strobo=FALSE;}else{ strobo=TRUE;}
				}else{
				strobo_timer++;
			}else{
			strobo=FALSE;		//
		//-------------------- PWM ledów
			if (( (DmxRxField[0]*DmxRxField[3])/255>PWM_timer) | strobo)	//red
				PORTB &= ~(1<<PB0);				//LED OFF
				}else{
				PORTB |= (1<<PB0);				//LED ON
			if ( ((DmxRxField[1]*DmxRxField[3])/255>PWM_timer) | strobo)	//green
				PORTB &= ~(1<<PB1);				//LED OFF
				}else{
				PORTB |= (1<<PB1);				//LED ON
			if ( ((DmxRxField[2]*DmxRxField[3])/255>PWM_timer) | strobo)	//blue
				PORTB &= ~(1<<PB2);				//LED OFF
				}else{
				PORTB |= (1<<PB2);				//LED ON
Bueno
Verificá el mensaje que pusé, que en su momento corregí el if. Se complica escribir código en el foro y se me pasó.
me compila bien no tira ningún error ahora cundo de doy a simular ., no queda haciendo el bucle de "While(1) .,lee un canal y se va ala IRS del timer0 ., luego vuelve al canal siguiente ., donde pasa lo mismo​
es asi con los tres .,en lo fisico ., no prenden ninguno y no hace nada acá te pongo lo que esta ., tal vez hice algún error yo​
PHP:
while(1)
        get_dips();
                   control_maestro_aux=DmxRxField[canal];
                      PORTB &= ~(0<<canal);                //LED OFF (APAGADO)
                   }else{
                      PORTB |= (0<<canal);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                    _delay_ms(3.95); //Si el for para el PWM es de 255 => el periodo final serán 255mS
                 else
             else
                      PORTB &= ~(1<<canal);                //LED OFF (APAGADO)
                   }else{
                      PORTB |= (1<<canal);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 else
          else
                   }else{
                 else
            else
                      PORTB &= ~(2<<canal);                //LED OFF (APAGADO)
                   }else{
                      PORTB |= (2<<canal);                //LED ON  (ENCENDIDO)
                 else
          else
EDITO:
cosme me acabo de dar cuenta de algo ., vos cambiaste la definición de los puertos por "(1<<canal)" pero no habría que redefinirlos ???​
Es lo mismo, pero si dudás, probalo con el código anterior que te funcionó, el que repetía el mismo código con c/canal, en vez de usar el "for(canal=0; canal<3; canal++)".
Llegado a este punto, lo conveniente es que intentes comprender el funcionamiento de los condicionales if, que se pregunta en c/u y como se desarrolla el flujo del programa. Para eso, tal vez te conviene hacer un diagrama de flujo para facilitar el entendimiento del código:
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
