Fotodiodo o Fototransistor..?
Hola a todos :D
Saben estoy armando un proyecto donde tengo un Disco perforado, y deseo contarle las RPM.. ahora esto ira a una barra de led y a un display para indicar esta velocidad del disco..
Mi duda es la siguiento.. no se cual es la diferencia entre estos componentes, fotodiodo y fototransistor, entonces no se cual utilizar..
Debo decir el disco girara hasta un tope de 8000 RPM tonces puede k influya la frecuencia en mi eleccion del componente..?, Cuales son las frecuencias Maximas a la cual pueden trabajar el fotodiodo y el fototransistor..?
espero me puedan ayudar.. Chauu..¡¡
8000 RPM (Si el disco tiene un solo agujero) son 8000/60 pulsos por segundo = 133 Hz
Si el disco tiene 20 agujeros seria (8000 * 20)/60 = 2666 Hz Sigue siendo facil de medir con cualquiera de los 2 elementos
Un fotodiodo o fototransistor se sirven (Sobran).
La diferencia es la misma que la que existe entre un tranasistor y un diodo
Si colocas un fototransistor consigues mayor tension de salida y en consecuencia es mas facil de leer el paso del agujero (Requiere menos amplificación posterior)
que buena letras esa !!!!!!
se ve que estuvo esa mano en el industrial con dibujo tecnico .
y que tuvo que escribir cosas asi en el pizarron muchas veces :D :LOL:
